Noo,czekałem na to nieśmiertelne pytanie jak tylko zobaczyłem profil.
Jak dobrać się do żarówki
cześć.
Panowie mam pytanie i może ktoś mi pomoże.
Co prawda sprawa dotyczy Seata exeo ale może i ktoś ze skody mi pomoże.
Chcę w swoim aucie pozmieniać żarówki wewnętrzne na led i nie wiem jak dobrać się do wymiany żarówki w podsufitce z przodu- lampki do czytania (zaznaczone na zdjęciu).
Z góry dzięki za każdą sugestie.pozdrawiam Macek
wydaje mi się, że trzeba zdjąć tą całą białą osłonę, zobacz to zdjęcie
na Allegro jest kilka tych lampek - popatrz na zdjęcia
coz szuka zatrzaskow delikatnie probowac, ale po uprzednim sprawdzeniu czy aby najpierw nie trzeba wyciagnac tego pokretla.
re
hej.
Dzięki za sugestie, właśnie wczoraj się temu przyglądałem i fajnie odchodzi tam część od kratek (tył) ale przód nie chce iść. Nie chcę nic pourywać ale jakoś to się musi dać ściągnąć.
Co do pokrętła to wydaje mi się, że nie będzie trzeba ściągać.pozdrawiam Macek
macek, mądre źródła mówią, że cały ten plastik jest ściągalny bez konieczności demontażu pokręteł/przycisków,VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
re
alxxx dzięki wielkie po potwierdzenie, ja będzie zrobione pochwalę się efektem :-)pozdrawiam Macek
